Akut! Startnyckel sitter fast
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Akut! Startnyckel sitter fast
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-02-09 07:33 av
berth.
Anonymfebruari 7, 2005 kl. 20:09 #12215
Godafton. Kommer nyss in från en rätt kymig situation. När jag skulle till att starta 99:an så fastnade nyckeln i starläget, alltså det som får startmotorn att dra runt. Som tur är så har jag huvudströmbrytare på bilen så jag snabbade mig att slå av den för att få stopp på den. Någon som kan ge nåt bra tips hur man kan fixa detta? Nyckeln sitter alltså fast i tändlåset som i sin tur låst sig i startläget, och går ej att vrida tillbaks.
februari 7, 2005 kl. 21:09 #84765Du får nog snällt plocka ur hela växelspakshuset och plocka isär hela härligheten, ev får du nog jaga reda på ett nytt lås.
februari 8, 2005 kl. 11:43 #84766Det är troligtvis en liten fjäder mekanismen mellan låscylindern och tändningskontakten som är av.
Anonymfebruari 8, 2005 kl. 15:52 #84767Plockade isär hela skiten och satte ihop igen och så funkade det. Men jag skulle vilja tala med vem som än kommit på den briljanta idén att ha små konstiga propellerformade muttrar att hålla fast växelspakshuset!
Hittade för övrigt nån gammal tråd där nån nämnde att det var vanligt att man monterade bort det där växelspakslåset, så man slapp lägga i backen för att få ur nyckeln. Inte för att jag har nåt behov av att kunna göra det men det verkar som att det var den spärren som orsakade ovan nämnda fel igår. Nån som har nån vidare info om detta förfarande?
För säkert minst 10 år sedan fastnade vår startnyckel i låset, det gick att använda men nyckeln gick inte att ta ur. När man parkerade på stan fick man lägga en tidning mellan sätena över tändningslås med nyckel i …….
När det gått ngt år så lossnade den helt plötsligt och fungerar fortfarande. Under de senaste åren kan man dock ta ur nyckeln i vilket läge som helst ….. -
