Amperemätare som börjat löpa amok – tips?
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Amperemätare som börjat löpa amok – tips?
- Detta ämne har 18 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-30 15:08 av
5692b.
augusti 13, 2013 kl. 09:18 #58440
Så gjorde min när kolen i generatorn var slut. Den växlade mellan att ladda och inte ladda och strömmen varierade. Blir det skillnad om du slår av och på ljuset och gasar lite?
Står den bara lugnt på tomgången är visaren snällt i mitten, varvar jag lite grann sticker visaren iväg till ungefär halva vägen till ”max”. Står den på tomgång och jag sätter på hellyset sticker visaren iväg till ungefär halva vägen till ”min”. Kör jag åker visaren däremellan.
/Pär
augusti 13, 2013 kl. 13:26 #58451Likströmsgeneratorna laddar inget vidare på tomgång så är tomgångsvarvet lågt kan det gå på minus. Blir bättre när varvet ökar, så att mätarn rör sig är inte så konstigt. Har du möjlighet att mäta laddspänningen?
Klart jag kan mäta, vilka värden borde jag få?
augusti 14, 2013 kl. 19:35 #58499Runt 14 volt med lite gas. Sen kan det ju vara bra att kolla under några minuter om det ändrar sig, går ned mot 12-13 volt typ.
En liten videosnutt på hur visaren rör sig, med jämna mellanrum varvar jag lite grann samt att jag sätter på och av lyset.
/Pär
augusti 15, 2013 kl. 19:22 #58545Där var det livat 🙂 Jag skulle plockat ur generatorkolen och kollat så att de inte är slut (för korta/nedslitna).
Testade nya (bättre begagnat för att vara exakt) laddreläet idag – nu är amperemätaren som vanligt igen. 😀
Kort filmsnutt hur det ser ut nu: http://youtu.be/uZvAXmX4SUI
(När visaren rör sig som mest sätter jag på eller av lyset.)
/Pär
@5692B wrote:
Min 92B gör exakt samma sak.
Vad är en ”laddrelä”? Det översätter inte i Googles översättare.
Tack.
JimMy 92B does exactly the same thing.
What is a ”laddrelä”? It does not translate in Google translator.
Thank you.
JimHi
See picture below.
Regards
Pär
