Automatchoke som hänger sig
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Automatchoke som hänger sig
    • januari 25, 2013 kl. 11:20 #6983
      På min bruks 96:a -76 så hänger sig automatchoken efter att motorn har gått några minuter, när den går på tomgång så går den upp i varv. (1500-2500 rpm)
      Är lite orolig att det kommer skada balansaxellagret i längden…
      Finns det något att göra åt detta? Vet att det är en liten bimetallfjäder som styr det hela, men mer än så vet jag inte…
      Förövrigt, går det att göra om så att man har manuell choke (verkar bättre). Är inte så kunnig på förgasare…
      /Gustav V4 :wrench
        januari 25, 2013 kl. 14:21 #51656
        Min automatchoke hängde sig åt andra hållet, dvs den gick aldrig i helt och blev svårstartad kall. Drog då en fiskelina från armen på bimetallfjäderhuset in i kupen. När jag skulle starta kall trampade jag ner gasen och drog i linan så jag fick i choken sista biten och startade som vanligt (ingen gas). Du borde kunna göra tvärtom. Jag provade att bara göra rent och smörja upp först men det varade bara några veckor åt gången.
        Det finns annars ombyggnadssatser till manuell choke, minns dock ej var.
