Avdragare till bromsskivor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Avdragare till bromsskivor
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2018-01-22 20:05 av
Magnus F.
Jag håller på att renovera frambromsarna på min V4:a, men kommer för tillfället inte längre eftersom jag inte har någon avdragare till bromsskivorna. Biltema säljer en avdragare till trumbromsar. Är det någon som har någon erfarenhet av den och vet om den passar till V4:an?
januari 20, 2018 kl. 17:42 #439818Ska du bara ha bort skivan och inte vill plocka ut hela navet och sätta det i en press så kör med en rejäl trearmsavdragare.
januari 21, 2018 kl. 08:24 #439841Hej
Biltemas avdragare måste justeras lite för att passa, tror jag gjorde hålen ca 3mm ovala för att passa.Saab 9-5 kombi -07, 95 V4 -73, 95 de lux -63, mc Örnen 120cc -50
januari 22, 2018 kl. 18:00 #439915Det ska ju poängteras att fram behövs det ingen avdragare. Nog för att det kan sitta litegrann men navet sitter bara på splines och är ”bara” att dra av. Det är inte som på 2takt att det sitter på kona eller liknande.
Nja, avdragare behövs ju inte bara för konor. Har haft drivaxlar som jag fått belasta duktigt i pressen innan de släppt med en rejäl smäll. Men har skivan varit av i modern tid så kan den gå att få av med handkraft också.
Trummorna bak var inga problem, dom fick jag loss utan avdragare. Värre fram med splinesen. Jag köpte i alla fall en avdragare på Biltema, och mycket riktigt stämde inte hålbilden riktigt. Det gick dock dra tre stycken M8-skruvar med brickor och muttrar genom tre av hålen, och få fast avdragaren på det viset, så det löste sig.
Det här svaret redigerades för 8 år, 10 månader sedan av
Magnus F.
