Avrostat fäste för tvärgående momentstag
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Avrostat fäste för tvärgående momentstag
    • januari 23, 2011 kl. 20:30 #23398
      Tror att det heter bakre tvärgående momentstag. Är ett stag som är monterat parallellt med bakaxeln på ovansidan. Infästningen av detta har rostat sönder på höger sida och staget har sedan slagit av ett bromsrör.
      Hur fixar man enklast en ny infästning av detta på bakaxeln och hur skall det se ut? Ngn som har en bild?
        januari 23, 2011 kl. 20:56 #167635
        Såhär
        och såhär
        ser det ut. Staget har lossnat och bromsröret har gått av.
          januari 23, 2011 kl. 21:03 #167636
          skaffa en frisk axel istället, med sån där rost så är det bara en tidsfråga innan byglarna för länkarmsfästena också har rostat av…..
            januari 23, 2011 kl. 21:08 #167637
            Oj.
            Det var ingen trevlig syn.
            Speciellt inte när jag precis gjort i ordning min axel. Blästrat och målat.
              januari 23, 2011 kl. 21:22 #167639
              Såg att en bakaxel är inte speciellt dyr men hur mkt jobb är det att byta?
                januari 24, 2011 kl. 19:59 #167699
                Har helt enkelt plockat bort staget. Får lösa det till våren.
                Jag trodde att alla moderna bilar med 2-krets bromssystem var kopplade så att höger fram hörde ihop med vänster bak och väönster fram med höger bak men här ser det ut som båda bak sitter ihop med en T-koppling. Hur funkar det?
                  januari 24, 2011 kl. 20:09 #167703
                  Det där är inte helt ovanligt kan jag säga, har plockat ned ett par bilar där detta fäste var såpass rostigt att jag kunde slå av fästet (dock bara genom en av de två ”plåtarna”) med en hammare utan allt för mycket våld… Det där var ju dock snäppet värre 🙂
                  Angående bromskretsarna så misstänker jag att du har ABS? Isåfall är det 3-krets ABS, en krets bak och två fram. 🙂
                  MVH
                    januari 24, 2011 kl. 21:01 #167706
                    Stämmer att det är ABS.
                    Får inte loss bromsröret från T-korset så det blir till att byta ut det.
                    Var hittar man ett sådant? Har kollat på Mekonomen, AUtoexperten o Biltema men hittar inget.
                      januari 24, 2011 kl. 22:47 #167716
                      Hej joH900
                      Ett utdrag ur de reglerna du godkände 2010-09-06
                      ”Precis som i verkliga livet är det god ton att stå för det man säger och inte uttala sig anonymt.
                      Vi kräver därför att din boendeort, för- och efternamn samt medlemsnummer eller texten ”ej medlem” anges i din användarprofil. Användarprofil som ej fyller kravet kan raderas utan föregående varning.”
                      Tack på förhand!
                      http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=rules
