b-motor som skjuter vatten, tips önskas…
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-25 16:39 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / b-motor som skjuter vatten, tips önskas…
Tjenare har en sabb med b-motor (folkracebil, kanske är som att svära i kyrkan på ett sånt här forum….) Vattenpumpen verkar ha gjort sitt nu under vintern så jag har monterat en elektrisk pump på den. Verkar funka jättebra när man bara låter den stå & bli varm på tomgång (har låtit den stå & gå ca 30 minuter några gånger för att se att den kyler osv..) Men så fort man börjar köra & presa på lite så efter en stunds körande börjar den pressa ut allt vatten ur expansionskärlet, precis som den koka fast 100 gånger värre, står värkligen som en ståtlig fontän tills den kastat ut sig allt. Har prövat & byta kylare ifall den skulle krångla samt luftat hur många gånger som helst, det enda jag kan komma på nu är antingen en spricka i toppen eller att blockpackningen gått. Det skumma är dock att det finns inga tecken på vatten i oljan, ryker inte det minsta vitt & det luktar inte heller avgaser ur axpansionskärlet.
Vad tror ni är det topp eller packning ellar kan det va nått mycket enklare?
Övertryck i kylsystemet kan även bero på en heltäppt kylare. Har varit ute för detta på en 900 med H-motor och det visade sig genom exakt de symptom som du beskriver.
