B-motorn i 900 GLE & turbo
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-06 14:36 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / B-motorn i 900 GLE & turbo
Vad är dom stora skillnaderna på turbomotorn och insprutningsmotorn som satt i GLE och EMS,förutom turbodelen då så klart? Elkomponenter tex?
Anledningen att jag frågar är att jag har en halvdan turbomotor och en superfin insprutningsmotor och funderar på om jag kan använda delar från insprutarn för att sätta ihop en komplett b-turbomotor.
//Petter
Motorerna skiljer en del. Turbo motorn är kompsänkt ,Turbo blocket har uttag för olja och retur till turbon, annan kam mm .Sen har turbon elektroniskt tändning . Men i det stora hela så är elen till båda motorerna samma, så när på att turbon har bränsletillskott system . Samt att bränslehuvudet är större på turbon . mm
Vad är det som är fel på Turbo motorn ???
Renovera den och få tag i ett komplett bränsle system . Att lyfta toppen ,slipa ventiler, plana och renovera vatten pumpen är ju sällan fel .
Ok, tack för info.
Det är väl egentligen inget fel på turbomotorn. Den har stått 10-15 år och behöver en ordentlig genomgång. Det var bara det att den andra gle-motorn var så jäkla fin.. så jag tänkte att man ev kunde plovcka vissa delar från den… 🙂
Ngr andra tips?
//Petter
