b och h motor
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / b och h motor
    • juni 6, 2008 kl. 20:40 #18055
      hej jag har suttit å grubblat på vad det är för skillnad på b och h motorerna?vilka bilar sitter respektive i? vilken är trimm vänligast?
        juni 6, 2008 kl. 20:48 #122587
        B motorn är en av Saab utvecklad motor men den har många drag från den tidigare Triumph motorn med tex vattenpumpen drivandes av aggregataxeln. H motorn är en senare utvecklad motor som är mer ”modern”.
        B motorn har ventilkåpa i pressad plåt medans H motorn har gjuten kåpa, den senare kom väl runt 81.
          juni 6, 2008 kl. 21:58 #122590
          b motorn är mest trimm vänlig jag fick ut 192 hk ur min b motor med dubbla webrar å 2140cc med allt nytt i motorn mvh niklas
            juni 7, 2008 kl. 10:01 #122597
            okej men hurpass bra går det att turbokonvertera en b-motor?
              juni 7, 2008 kl. 10:46 #122599
              det torde gå utmärkt eftersom den finns som turbomotor från Saab.
                juni 7, 2008 kl. 10:59 #122600
                aa just det e de b-motor i 900 turbo-79?en annan fråg när sluta triumf motorn att användas?
                  juni 7, 2008 kl. 11:52 #122602
                  vrför sätta på turbo????? varför inte bygga om den lite å sätta dubbla webrar det kan du komma långt med runt 200hk
                    juni 7, 2008 kl. 14:48 #122603
                    joo jag kan hålla med dej..ett av mina mål är att sätta i en b-motor men dubbla webrar och dylikt i min v4.
                      juni 7, 2008 kl. 15:36 #122604
                      låter skit najs en riktig motor i en v4 är inte fel helt rätt inställning mvh niklas
                        juni 7, 2008 kl. 15:39 #122605
                        japp och du är inte intresserad av att vara med på bygget?för du bor la i lidköpingstrakten?
                          juni 7, 2008 kl. 16:18 #122606
                          klart jag kan pma din msn så snackar vi vidare så ska jag berätta var alla delar finna att köpa å vad allt kan kosta mvh
