Bakhjulslager saab 99 och saab v4
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Bakhjulslager saab 99 och saab v4
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-24 22:08 av
kortnos.
Har kommit över nav till saab 99 innan 1974
Två frågor:
1. Vilket håll är det tänkt att man tar ut lagren, ena lagret( det närmast fälgen) går att ta ut med fingret, det andra inre lagret bakom packboxen vilket håll ska det pressa ut, mot fälgen eller andra hållet?
Sen är det tänkt att jag ska svara upp navet för kunna få i v4 lager. så fråga två är
2. Hur får man in v4 lager, i vilken ordning och från vilket håll ska dessa lager in?
Finns det nån manual hur man tar ut och sätter in lagren, dumt att bara chansa och paja grejerna för jag inte har kolla på vilket håll sakerna ska ut
Det som du har pillat ut med fingret är inre lagerbanan o själva lagret,
yttre lagerbanan sitter kvar. Den får du knacka ur med lämpligt verktyg,
ska ur åt samma håll som resten av lagret.
Ta bort packboxen på andra sidan o gör likadant som på utsidan.
Ta reda på måtten på v4 lagren, som är vanliga standardlager kommer inte ihåg vilka tyvärr,
o svava ur 99 navet så dom går i .
Glöm inte att det ligger en distans mellan lagren på v4:an.
Jag tog bromstrummor från en Nissan med rätt bultindelning som passade på navet.
Leffe
@Leffe wrote:
LeffeYes perfekt precis vad jag behövde höra, tackar tackar :AP
