Bästa metod för byte av alla fyra spindelleder på min Saab V4?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bästa metod för byte av alla fyra spindelleder på min Saab V4?
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-02-03 22:01 av
Conny Arnfeldt.
januari 22, 2017 kl. 18:53 #425723
Hej. Alla fyra spindelleder fram på min V4 från 1975 måste bytas pga anmärkning på besiktning.
Vad är enklaste sättet för att byta dem?
Måste man spänna ihop fjädern för att kunna byta övre spindelled?
Måste man dela på drivknut och ta bort bromsok, stötdämpare etc för att göra detta jobb?Har digital kopia av verkstadshandboken men blir ändå inte riktigt klok på hur man gör.
Connyjanuari 22, 2017 kl. 19:47 #425729Nedre är iaf hur enkelt som helst, inget behöver demonteras mer än själva leden.
Övre led har jag bara haft loss i samband med fjäderbyte men det borde väl kunna gå att spänna fast undre fjäderfästet så det inte kan röra sig när man tar bort skruvarna som håller det och kulleden? Se till att göra det ordentligt, bara! Till skillnad från bakfjädrarna är de fram i ruggigt mycket spänn!?96 V4 1975 ”Bollen”
januari 22, 2017 kl. 23:34 #425731Chansa inte! Spänn ihop fjädern när du byter övre spindelled. Nedre är som Janne säger inga problem.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
januari 24, 2017 kl. 00:25 #425799Ikväll har jag bytt alla fyra spindelleder. Köpte två fjärderspännverktyg från biltema så allt gick säkert till.
Tack för hjälpen.
Nu är snart allt klart från besiktningen så jag kan börja med de allmänna förbättringarna och genomgång inför Mongol Rally.
https://www.facebook.com/lostvikings2017/
Connyjanuari 24, 2017 kl. 12:41 #425812Så bra! Funkade Biltemas spännare rakt av? Det är ju trångt och mycket kompression som ska till, iaf när fjädern ska demonteras, så jag fick lov att bygga om mina spännare.
januari 24, 2017 kl. 13:12 #425813Det låter bra! Lycka till med dina Saabäventyr! (Nej det är inte jag på filmen!)
/B
januari 24, 2017 kl. 13:48 #425816Hehe, den är bra! Mest imponerande tycker jag är att bjuda på sig själv så. När jag misslyckas kapitalt brukar jag hålla käften om det…?
februari 3, 2017 kl. 22:01 #426231Biltemas modell fungerade, men det var nog lite för trångt mellan varje varv på fjädern för att få ditt den riktigt bra.
Men efter lite pill och en rimlig mängd våld så fungerade det. 🙂Mvh
Conny -
