Batteriladdare med motsatt effekt.
Forum / Övrigt / Off Topic / Batteriladdare med motsatt effekt.
    • juni 22, 2010 kl. 21:01 #22401
      Om batteriet blir sämre när man laddar det, vad kan då vara fel? Jag bestämde mig för att ladda batteriet efter vintern och nu startar inte bilen pga att batteriet är dött. Det funkade att starta bilen med efter vintervilan och så här i efterhand skulle jag struntat i att ladda det, men nu är det som det är.
      Laddaren, en CTEC har suttit på i två omgångar och nu har den laddat i drygt två dagar. Laddaren visar att den laddar och indikerar inga fel. Hur lång tid kan det ta att ladda ett batteri som bevisligen inte var tvärslut innan det började laddas?
      Jag som tänkte ordna det för Gullan (bilen) och så blir det bara skit. Suck.
        juni 22, 2010 kl. 21:26 #159576
        min ctek blev likadan, det visade sig att sladdarna hade skavt av höljet precis där de går in i laddaren varpå den drog ur batteriet. så kolla så det inte är nåt sånt, känns som man skulle kunna elda upp bilen eller nåt på det viset om det blir tillräcklig kortslutning….
