Bensinpumpen går inte!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bensinpumpen går inte!
    • Anonym
      juni 4, 2002 kl. 08:36 #8636
      Återigen problem!
      Om den inte funkar nu får den nog stå resten av den här säsongen!!
      Trubbnos, 60:a. Soppapumpen pumpar inte, jag ska försöka att mäta mig till var problemet finns.
      Men är det någon som har några tips på vad det kan vara för problem?
      MVH / Magnus
        juni 4, 2002 kl. 10:37 #64417
        Det allra vanligaste felet är oxid på brytarkontakterna i pumpen. Lite puts med fin smärgelduk brukar hjälpa. En renoverad pump, tillsammans med extra tändstift och fläktrem i reserv, är inte helt fel att ha liggande i sällskap med några verktyg
          juni 14, 2002 kl. 09:31 #64418
          Panik!!!
          Är det inte någon som kan hjälpa mig??
          Har redan slipat brytarspetsarna – men
          utan resultat!!! (Ström finns till pumpen!!)
          Metallbläcket som skall justeras mot magnetbrickan, går ej att fixera. När man slår på tändningen slår vipparmen en gång, sedan är avståndet mellan metallbläcket och magnetbrickan för stort!!! Vad göra???
          Vore jättetacksam om någon kunde hjälpa mig!!!
          Skulle vara kul att kunna åka lite saab innan sommarn är över!!!
          MVH
          Magnus S
            juni 14, 2002 kl. 23:14 #64419
            Jag hade liknande problem när jag startade upp
            mitt objekt förra sommaren
            Den hade stått still sedan -79.
            För att få pumpen att gå så fick man knacka lite försiktigt så slog den ett slag.
            Men den monterade jag isär enl.Servicehandboken samt rengjorde och monterade/justerade ihop.
            Detta finnes nogranna/utförliga beskrivningar på i denna bok som blir för mycket att skriva av i detta brev.
            Maila gärna mig så kan jag sända dig kopior på berörda sidor.
            MVH C:Sköld
