Bestyckning, Weber 36/36 DCD
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2004-02-11 11:56 av .
Jag har en bekant som tänker montera en Weber 36/36 DCD på en 1700 ccm motor ned 7.6 kam och trimtoppar samt portat insug. Vilken är den optimala bestyckningen av denna förgasare för en sådan motor?
Som ledning anger MISAB i sina tabeller för denna förgasare,
Halsring: 25 eller 26
Spridare: 4.5
Huvudmunstycke: 140 eller 145
E-rör: F 30
Luftmunstycke: 220 eller 200
Lågfartsmunstycke: 50
Acc.-munstycke: 70
Pumpventil: 50
Nålventil: 175
Fl.-nivå: 6
Någon som har synpunkter på dessa data eller egen erfarenhet av alternativ bestyckning?
Tacksam för råd
Hälsningar
Typ MISAB:s bestyckningstabell är vad jag kallar en grundinställnings lista.
Allså typ halsringar, spridare eminitionsrör mm är någulunda rätt.
Sen för att få en så optimal bestyckning , typ huvud och luftmunstycken, som möligt så fodras det en körning i en bromsbänk/rullandelansväg.
Kan iof använda en landasond, hälst då bredbandslanda.
Det går för det mästa ej att flytta en betyckning från en motor till nästa. Även om de är byggda på exakt samma sätt så är de ej lika.
