Bilbarnstol till SAAB 96 – 72
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bilbarnstol till SAAB 96 – 72
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-06-12 19:44 av
raven.
Vi behöver få in en bilbarnstol i en SAAB 96 -72.
Som det är nu använder vi en bakvänd stol och eftersom den kräver trepunktsbälte tvingas vi placera stolen i framsätet. Problem är bara att bältet i framsätet är för kort.
Är det någon som har erfarenhet av det här och hur har ni i så fall löst det? Stolen vi har idag är en Römer baby-safe (0-13 kg) men vi behöver köpa en stol för större barn, någon som har tips på en stol som kan passa?
Tack på förhand!
Inget tips på stol, däremot på infästning.
Jag löste det med stadiga förankringsöglor på väl valda ställen i golvet tillsammans med förstärkningsbrickor. I dessa spände jag fast stolen med rejäla lastförankringsspännband, ca 5-6cm breda (och inte av den billigaste sorten). Samma lösning användes både fram och bak, fast vid olika monteringsfall. Jag lovar att det blir bra. Dessutom ska man ju väga det emot den totala säkerhet man skulle ha uppnått annars.Hei,
Vi bruger en Kiddy Infinity Pro ( kåret som den bedste af det danske forbruger blad ”Tænk” ). Det gode ved den er at den ikke skal fæstes med 3-punkt sele, men kun over maven.
Den funker bra med originale Klippan sikkerhedsseler från SAAB 96 – 1960 til 1964, och sikkert også andre typer.Du kan i øvrigt også købe sele forlænger som denne : http://www.carpro.dk/shop/seleforlaenger-60cm-511p.html
