Bilbatteri, söker tips på prisvärda alternativ..
Forum / Övrigt / Allmänt / Bilbatteri, söker tips på prisvärda alternativ..
    • september 29, 2011 kl. 07:49 #5046
      Snart är det vinter och jag behöver ett nytt batteri i 900an. Har ni nåt bra förslag på prisvärda batterier?, billigt men som ändå funkar på vintern liksom…
      Biltema har för 699kr och det priset kan man inte klaga på, men orkar det dra runt motorn i -30?
        september 29, 2011 kl. 09:00 #33079
        Jag har använt de i tidigare 900 som jag haft och inte upplevt några problem. På sista tiden har jag dock börjat köpa batterier på skroten, har man tur kan man få i stort sett helt nya batterier för en väldigt liten peng. Köpte nytt till min 9000 i kramfors för 250:- och det kan inte varit mer än något år gammalt!
          september 29, 2011 kl. 10:31 #33080
          Bra tips, har just köpt riktigt fina 1 år gamla vinterdäck på skroten så varför inte ett batteri.
          Ska åka förbi Mekonomen ikväll och se vad de har på hyllan, är 25% i deras butiker ikväll mellan kl20-22 såg jag. Jag gillar Global som de säljer, för det är vad jag har i bilen nu sedan minst 8 år/11 000mil (följde med bilen) – så kvalitén där kan jag inte klaga på :mrgreen:
            september 29, 2011 kl. 10:39 #33081
            Du får väl ta en liten tur till Ana Trollhättan på lördag annars, fanns några bra batterier på deras realista 🙂
              september 29, 2011 kl. 14:53 #33097
              Biltema fungerar bra, men jag har en känsla av att de har en snudd på programmerad livslängd på runt 3 år…
                september 29, 2011 kl. 15:38 #33099
                http://www.anabil.se/verkstad-reservdelar/butik_webshop.aspx
                Synd att det är så långt bort :ID
                  september 29, 2011 kl. 17:56 #30375
                  Långt? 81 mil. Läste på FB förut, det var nån som var på väg som hade 89. Och jag undrar hur långt engelsmännen kör?
                    september 29, 2011 kl. 19:02 #33104
                    Ska de också köpa batterier? :mrgreen: Nä men det är klart, det skulle varit för oktober festen isåfall ifall jag haft möjlighet att åka! 🙂
                    Det blev förövrigt ett Global från Mekonomen, får se om det håller måttet 🙂
                      september 30, 2011 kl. 07:33 #33135
                      Det viktigaste att tänka på är, så mycket amp. som möjligt. Billiga batteri (harald nyborg) finns med oftast är dom på 55Ah. Funkar uselt i t.ex. 9000 vid minusgrader även om batteriet är i princip nytt.
                        september 30, 2011 kl. 07:38 #33136
                        Japp, 89 mil för att köpa batteri på rea är väl inget konstigt 🙂
                        Global ska vara bra. Det där de kallar batterier som säljs på Harald Nyborg köper jag inte längre. Köpte ett som höll i ett år. Gick tillbaka och fick ett nytt som också höll ett år. Sen köpte jag ett GM-batteri på en rea på Ana som var billigare och fungerade bättre. Minst två år i alla fall, sen sålde jag bilen.
                          september 30, 2011 kl. 18:21 #33152
                          Jag har lärt mig att det är samma tillverkare på Global, OkQ8 och Biltemas batterier….
                          Batteriet från OKQ8 och Global 55559 är i princip samma batteri. Priset varierar dock beroende under vilket namn batteriet säljs.
                          http://www.testfakta.se/motor/article14826.ece
                            oktober 1, 2011 kl. 06:49 #33169
                            Hej.
                            Enligt stationsansvarig på OKQ8 i Vällingby skall detta stämma.
                            De var ganska prisvärda märkte vi när poolarens 9-5’a hade blivit tvättad på GDShallen.
                            Sen var hans dåliga batteri slut och jag fick ”lösa ut” honom. :ID
                              oktober 1, 2011 kl. 21:26 #33197
                              580kr för ett underhålls fritt saab orginal batteri
                              på saab i lidköping 60 ampere lite dyrt ja men då har man ialla fall orginal.
                              mvh
                                oktober 2, 2011 kl. 09:00 #32150
                                FÖr att förvirra ytterligare kan jag säga att det står ”Yuasa Batteries” på mitt Globalbatteri :mrgreen:
                                …det är väl som med motorolja, det finns ett par tre stora jättar och under dem en massa olika varumärken….
