Bjuder på en filmsnutt innan vinterdvala
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-12-16 21:09 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bjuder på en filmsnutt innan vinterdvala
Filmade en liten snutt på min 96 TT -65 innan jag körde in den i förrådet innan vintern. Den är orginal fast med en 66:as motor, borrade huvudmunstycken 130-150-130 (hade ingen 1,45mm borr) samt xp-pipa och 2″ system. Detta är bruksmotorn som stått sen jag pendlade med bilen 99, uppstartad nån gång per år bara. Monterade modifieringarna för nån månad sen när jag väntade på att Meja skulle födas :o)
Så i vinter kommer det att läggas upp en projekttråd om nya motorbygget.. men jag ska inte lova nått, har man väntat sen 99 så :o)
jaha..det gick inte så bra att lägga in en film? Ska försöka lägga upp på youtube..
nehe.. får ingen bekräftelse på mobilen.. *suck* testar i morgon..
Jag kan verkligen rekomendera det! har en fin bild på mitt org avgassystem men hittar det inte nu.. 3mm sot runt om, så att bara byta till 2″ gör skillnad det också. Helt orginal drog jag till 68-70 på trean nu 83. Det kan ju iofs också bero på att jag bytte till en renoverad fördelare inkl kablare mm.
