Bränslepump (startproblem) Saab 92B-54
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Bränslepump (startproblem) Saab 92B-54
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-09-15 18:40 av
raketaren.
Har under året gjort några halvhjärtade försök att starta min annars så startglada 92B 1954, men utan att lyckas.
Tänkte meka lite idag och kollade över bränsleslangar, drog åt klämmor mm så att risken för tjuvluft minimerades (har tidigare haft problem med det). Bilen ville dock efter lite mekande fortfarande inte starta.
Tog då till lite startspray och då hoppade motorn igång under några sekunder. Kanske var det på tok för lite bensin i tanken, så jag fyllde på 15 liter.
Provade igen, ingen start och provade då med startsparay igen, men nu fungerade inte det heller. Dvs startmotorn går runt, runt men inget mer händer.
Snälla, lite tips på åtgärd! Har en mekanisk bensinpump. Ska jag byta till en elektrisk, var får jag tag på en passande i så fall?
Kan nåt av detta vara nåt?
http://www.kar-boproducts.se/branslepumpar/elektrisk-branslepump-6-volt
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=11660360
http://www.misab.se/pumpar.php
Nån av er som monterat elektrisk pump? Ska jag koppla in den på en tändspole eller?
om du inte provat det så kan det ju löna sig att kontrollera om det är nå fel på pumpen du har? Ibland kan det räcka att suga fram bränsle så du primar den lite och backventilerna brukar då mjukna lite och täta bättre. Det kan ju vara metall ventiler också och då kan det ju räcka med rengöring till och med.
Känns fånigt att se på det som sitter där som lite mystiskt som man måste bygga om för att få att fungera. -
