Bromsar 9000 -91, Hjälp
Forum Övrigt Allmänt Bromsar 9000 -91, Hjälp
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-03-03 15:47.
  • #15670
    hee
    hej
    Jag håller på och byter bromskivor bak på en 9000 -91. Problemet som uppstått är att jag inte får in kolvarna. Jag har bytt både skivor och belägg tidigare utan att ha haft några problem. Kolvrana (båda sidorna) sitter benhårt. Det hjälper inte att att öppna luftninhgsskruven så jag misstänker något med handbromsen. Kan handbromsjusteringen hänga sig på något vis om kolvarna går ut för långt. Det är princip 0 kvar av beläggen.
    Någon som har tips om hur jag ska göra?
    /Henrik
    #103897
    noclaf
    Kopierat från garaget.org:
    Sitter en skruv på baksidan av var ok (14mm skalle tror jag att det är), bakom den så finns det en justerskruv (insex), skruva ut den så ska kolven följa med.
    Kontrollera funktionen på oket sen bara, utifall det har tagit skada av att ni pressat in kolven.
    Lycka till.
    #103898
    hee
    Nu börjar det ringa en klocka långt bort i bakhuvudet…..
    /Henrik
