Tjenare. ska strax ut till bilen igen.. ska byta broms ledning fram från kaross till ok.
Hur demonteras den lättast. måste jag lossa, fasta ledningen från motor rummet eller hur går det till??
tackar för snabba svar 😀
du ska alltså byta slangen, om jag förstår det rätt – klipp då av den gamla slangen, sen sätter du en hylsa eller ringnyckel utifrån, och mothåll med en fast nyckel innifrån – hjälper att vara två, men det går själv… hoppas du förstod den förklaringen 🙂
Jaa Tackar, det blev skit bra.. allt var täckt med underredsmassa att det var svårt att se konstruktionen
//Micke
Renlighet är en dygd, dvs undan med allt gammalt mög så att man ser ordentligt.
japp, det är bra om det är rent, men men, så är det ju inte alltid, och har man aldrig gjort en manöver innan kan det vara svårt att se vad och hur man ska göra rent… 🙂 Bra att det funkade!
