Bromsservo…nyare på gammal 99a?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Bromsservo…nyare på gammal 99a?
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-11-16 11:45 av
fredrik l.
Hejsan.
Jag sitter o funderar lite så här på kvällskvisten.
Har bytt till Nya spindlar och drivaxlar på min saab 99 från 74 pga att jag stoppat i en 5 växlad låda.
Spindlarna kompletta med bromsok o skivor kommer ifrån en 99 från 76.
De är nyrenoverade o funkade jättebra när jag körde hem den bilen.
MEN när jag skulle lufta dom på min bil (74) så känns pedalen svampig trots att det är totalt luftfritt. Pedalen går nästan i botten o den låser bara på ett framhjul.
Tror att min bromscylinder inte mådde bra av att trampas i botten när jag luftade så har kanske en packning på ena kretsen gått?
Men jag tänkte om jag kan plocka över bromscylindern ifrån 76an till min. Ser inte likadan ut. Istället för en separat burk till kopplingen som jag har så har denna ett litet eget fack med lock som det går en slang ifrån.
Men om jag inte bryr mig om det utan bara har bromsburken fylld.
Är det samma mått på tryckstång o bultar så bör det ju gå.Erfarenheter?
Tror det kan va värt ett försök då jag inte känner för att packa om min.
Vad tror ni?
Alla kunniga 🙂
MVH Fredrik
Tjena!
Nix har inte bytt slangarna.
Men innan jag bytte var pedalen stum o bra.
Tycker inte det borde vara det då.Har inte haft isär oken eller nåt.
Har bara flyttat över allt komplett med spindel, drivaxel, skiva o ok.
Det enda jag gjort är att luftat.Vet du om bromscylindern passar?
MVH Fredrik
Hmmmm…..har nu kollat….på min 74 är det fyra utgångar med bromsrör o på 76an är det bara två.
Kan det komma in luft till de bakre rören om jag bara släppt bromsslangarna fram?
Lite bromsvätska rann ju ut men inte så det försvann mycket i burken.
Nu är burken full o jag har luftat ytterligare en gång fram för säkerhets skull.
Samma mjuka pedal som går ner i golvet om man tar i 🙁Märkte ocks att högra bromsen ligger på som fan. Får ta i med kofot för att kunna snurra skivan. Ingen handbromswire kopplad.
Släppte då på bromsröret för att kolla att slangen har blivit konstig o fungerat som backspärr men ingen skillnad.
Får nog riva isär oken o smörja o greja med dom….
Men trots om oken kärvar bör ju inte pedalen vara svampig……hmmmm….
Blir förbryllad…..måste ut o riva bort oket o kolla nu i alla fall.MVH Fredrik
