Bromsvätska på lite andra ställen…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bromsvätska på lite andra ställen…
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-18 15:19 av
danne l.
Nu kanske jag får lite spöstraff pga helgerån, men jag tar smällen!
Hur som hellst, så har jag lekt lite med bromsvätska och blekt blinkersglasen fram, måste säga att det blev illa snitsigt.
[image]http://www.hifichoice.com/v8/bilar/blektblinkers.jpg[/image]
Stötfångaren är demonterad pga renovering.
augusti 20, 2005 kl. 19:02 #88349Regskyltshållaren är ännu snitsigare!!
/B
bengt@akesson-motorsport.se
uffepuffe:
Tja, detta har jag sagt innan, men du kan få höra historien en gång till.
Vid kanalmuseet i Trollhättan i mellandagarna 2004, eller rättare sagt kröken precis innan så är det en svag nedförsbacke innan kröken. Där får jag möte med en Volvo s40. Hastighet mellan 10-20 knutar. Jag håller undan mot höger sida eftersom jag vet att det är tämligen frosthalkigt. Precis innan mötet låser sig alla hjulen när jag skall sakta ned, och bilen åker på diagonalen mot volvon. Gummistötfångaren tar den största smällen, så det jag skall måla är spacklade småttingbucklor över och under blinkersen. Jag knycklar till Volvon från bakre framskärm till bakhjul, innan jag studsar ut igen som en curlingsten.
Saab V4 må vara suverän i snö, oslagbar! Men på snorhalka är den ganska usel utan låsningsfria bromsar.
Skulle vilja uppdatera detta tips med lite nya rön från min sida.
Jag har haft problem med att blinkersglasen krackelerar kraftigt och blir mer och mer mjölkvita. På Träffpunkt-70-träffen i Borås förra helgen så träffade jag på en kille som haft exakt samma problem som jag, och hade också blekt dem med bromsvätska.
Till historien skall också tilläggas att jag var på Trestads Veteranbilklubbs månadsmöte där ”Billäderdoktorn” berättade om allehanda kemikaljer och hopkok, då bland annat om StripAll. Det är en slags sodablandning ämnat att ta bort rost och andra oxider på gjutjärn, stål, mässing, koppar etc (dock ej aluminium och zink). Det funkar också prima att ta bort färg. Det påverkar inte plast och det fick mig att tänka att man skulle göra ett försök att åter igen bleka blinkersglasen. Sagt och gjort så testade jag detta, och detta blev resultatet;
Billäderdoktorn brukar sälja denna soppa på de flesta marknaderna och duger till mkt annat mekande, inte bara blinkersglas. Rekommenderas!
