Bur till 96’an
Forum / Övrigt / SSR / Bur till 96’an
    • Anonym
      juni 26, 2005 kl. 17:58 #12809
      Vart hittar man det?
      Vad kostar det ca?
      Vill helst at bolt-on så det går att ta bort buren och återställa bilen i orginalskick.
      Mvh Daniel
        juni 26, 2005 kl. 18:20 #87553
        http://www.svetsosmide.se/
        Guss 08/57030022
        Har förr handlat av båda och de passar.
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          juni 26, 2005 kl. 18:48 #87554
          Tack! ska höra med dom.
          Kan du något ca pris så här på rak arm?
            juni 26, 2005 kl. 20:16 #87555
            Är på gång och skall plocka isär en RC v4:a. Den innehåller en båge som kan bli över för en billig peng.
              juni 27, 2005 kl. 08:39 #87556
              Guss säljer burar för ekonomi, dvs enkel dörrsträva, för ca 2000 som byggsats. Däremot är jag osäker om huruvida diameter och godstjocklek skiljer sig mellan grp E och H. Hade du tänkt tävla måste ju buren svetsas förutom att skruvas. Hur tänker du med ”bolt-on”?
                juni 29, 2005 kl. 14:01 #87557
                Har lösa burar,en som bara är bultad (gk för rally).Ring 070/1705986 Finns utanför Hallstavik ca 8mil från Stockholm.
                /Tobbe
                  juni 29, 2005 kl. 14:35 #87558
                  /Tobbe
                  Tja! Jag hör av mig till dig i veckan eller början på nästa!
                    juni 29, 2005 kl. 14:36 #87559
                    Med bolt-on tänker jag att man bultar fast buren i bilen.
                      juni 30, 2005 kl. 08:03 #87560
                      Inlägg raderat av Mats A
                        juni 30, 2005 kl. 08:07 #87561
                        Well, here in Tyskland you can participate in Rallyes with only a rollbar (rollcage recomended) in the class up to 2000ccm. If you have more than 2000ccm, than you have to use a rollcage.
                        In both cases it is allowed to bolt the bar/cage in, or weld it.
                        Best Regards,
                        Erik
                          juni 30, 2005 kl. 09:07 #87562
                          Hello, Erik.
                          It’s amazing how rules differ from country to country. So you can enter a rally in Germany with, for example, an Opel Ascona A with a 1900cc engine, tuned to approx 160bhp with a bolted rollbar? I wouldn’t dare think of the consequenses flipping over several times in, say, 75 mph into the woods, and finally hitting a tree and the bolts holding the bar get ripped out of the floor? It would seem like stepping on a tin can, I assume.
                          I think I stick to my welded rollcage…
                            juni 30, 2005 kl. 09:31 #87563
                            Svenska bilsportförbundets regler.
                            Gemensamma tekniska regler
                            Bilaga med Bilder och skisser
                            Lista på regler för olika sportgrenar
                            Håll till godo!
                            /B
                              juni 30, 2005 kl. 09:36 #87564
                              OK. Jag undrar fortfarande om du tänker tävla med bilen. Ingen tekniker i världen, nå Sverige då, godkänner en enbart bultad bur för tävling.
                              Jodå! Det krävs inte svetsning. Se Bilsportförbundets regler.
                              Dessutom är det lite svårt att svetsa fast homologerade bågar i aluminium…
                              /B
                                juni 30, 2005 kl. 10:44 #87565
                                Tamesjuttan! Där står det ju…
                                ”Varje infästningspunkt i chassie av buren ska skruvas med minimum 3 st skruvar. Skruvarna ska vara min M8 dimension, (min kvalité 8.8.ISO standard). Fastsättningen ska vara självlåsande eller försedda med låsbrickor. Detta är minimikrav på fastsättning. Som tillägg till dessa krav, får flera skruvar användas, fastsättningsplattorna på rören får svetsas till förstärkningsplattorna, skyddsburen får svetsas till chassie/kaross. Skyddsburens fastsättningsplattor får inte svetsas direkt mot chassie/kaross utan att förstärkningsplatta är monterad.” (GT 5.8.2.2.2 Skyddsburens infästning i chassiet)
                                Jag har tagit bort mitt självsäkra uttalande ovan. Men jag skulle ändå aldrig drömma om att inte svetsa…
                                  juni 30, 2005 kl. 11:36 #87566
                                  Att svetsa en bur i karossen kräver ju att det blir bra svetsar. Vi hade ett skräckexempel på en besiktningskurs för rätt många år sedan där svetsen hade utmattat godset i karossen så att det var av typen ”riv längs den tandade kanten”.
                                  /B
