Bygg ett blästerskåp
Forum / Övrigt / Off Topic / Bygg ett blästerskåp
    • maj 8, 2005 kl. 20:51 #12591
      Tänkte tipsa om hur man enkelt kan bygga ett blästerskåp. Har haft en otrolig nytta av det.
      Det finns ju att köpa men det kostar ju en del speciellt om man ska ha lite storlek på skåpet. Storleken på det här skåpet kan man ju bestämma själv. Fördelen med ett blästerskåp är ju att man sparar blästersand och att man kan stå inne och blästra. Bygger man skåpet med sluttande golv (se ritning) så rinner också sanden tillbaka så att inte blästern suger luft.
      Jag har använt följande material:
      10mm plywood till skåpet
      Plexiglas från Biltema till fönster.
      Gummiduk, där man kör igenom armarna, som man klipper ett kors i från Biltema.
      Enkel lysrörsarmatur från Biltema
      Koppla på en industridammsugare eller en avskiljare (ex. Grovis) och en vanlig dammsugare.
      Vanlig blästerpistol som man kortar ner sugslangen på.
      Obs! Är inte sponsrad av Biltema
      [image]http://hem.bredband.net/saabsidan/temp/blasterskap.jpg[/image]
