Bygga " avgas på TT -66. Tips och råd sökes.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bygga " avgas på TT -66. Tips och råd sökes.
- Detta ämne har 11 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2010-02-09 17:32 av
ingvar k.
Det är dags att börja ta tag i ett av projekten på gamle 96an.
Planen är att bygga ett välljudande 2″ system.Tänkte kolla om det är något speciellt man ska tänka på.
Hur har ni byggt?
Behålla framdämpare och bara sätta stegmuff el det stryper för mycket?Är inte ute efter effekt.
Enbart ljud.november 23, 2009 kl. 20:38 #148470Hej!
Jag körde ett tag min 96a 63 med hemmasvetsad xp främre dämpare samt Simons 2″ bakåt.
Tyckte det lät väldigt bra samt att det blev ett bra klipp i maskinen.
jkVill ha ett ”bra” ljud.
Dvs slippa sitta med Peltor på huvet när man tar ett varv.2″ är målet.
Kan ej svetsa så att bygga egen XP dämpare är inget alternativ.Så ska man skippa bakre dämparen?
El blir det för skarpt ljud?
Vill ha ett dovt ljud med massa knatter.Något i stil med denna http://www.youtube.com/watch?v=nkkyg3-R_hM
november 24, 2009 kl. 05:37 #148483maacus wrote:Vill ha ett ”bra” ljud.
Min bror kører med klubbens 2″ system på hans 63´er, og jeg vil mene at den lyder som den på videoen. Der kommer mere lyd i 2″ systemet, når man har kørt nogle tusinde km med det. Svaret må vel være at købe klubbens 2″ system??
Vad är priset på ett sådant sytem?
Anledningen till att bygga själv är just pengarna.
Tre bilar ska fixas och trixas med i vinter.
Motorbyte, avgasbygg på ev två, chassiuppgradering på två, letar originaltillbehör till en…..ja…..att göra listan växer.
Men det finns bara en lön.Jag har en gammal Effekt ljuddämpare till 2T liggandes. Det är en konljuddämpare.
Bygger du vidare med egna rör + bakre dämpare så får du garanterat ljud & kanske en klar effekt höjning också. Pris 500:- Inkl frakt till dig.
fredrik.ekendahl@telia.com
070-587 88 01februari 8, 2010 kl. 14:05 #152824Fick ett litet problem då jag bara bytte till 2″, motorn nöp…
Se upp med för varma kolvar/F
