Byta bromsslang
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2002-11-13 13:06 av .
Kan man byta bromsslang själv?
Vad kostar det å lämna in?
Fick anmärkning på det hos bilprovningen.
Annars klarade hon sig fint.
Kan du lufta bromsarna så kan du byta bromsslang.
Köp ny slang, töm bromsoljan från den bromsen/slangen/rören där slangen ska bytas, skruva bort gamla slangen, skruva dit nya slangen, lufta.
Många gånger sitter nipplar och bromsslangar fast. Väldigt fast…
Därför är det viktigt att du förbehandlar med rostlösningsmedel innan du ger dig på att skruva.
Börja gärna en eller två dagar innan med att spraya på tex OK´s rostlösningsmedel. Personligen tycker jag att funkar bättre än tex 5-56 som rostlösare. Det finns givetvis andra alternativ.
Det hjälper också att värma på med en gasolbrännare, rostlösningsmedlet tränger in lite bättre då.
När du fyller på med bromsvätska skall du se till att trycka ut all gammal bromsvätska och ersätta med frisk dito.
