Byta glödlampor på instrumentbelysningen
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Byta glödlampor på instrumentbelysningen
Detta ämne innehåller 7 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-11-03 20:25.
  • #21029
    martin b
    Hallå,
    har någon koll på hur man byter glödlamporna till instrumentbelysningen? Har tittat i verkstadshandboken men hittar ingen lösning där.
    I verkstadshandboken står det bara att lamporna skall vara på 1,2W och att sockeln är av glas. Var kan man hitta mer exakt vilka lampor som passar?
    /Martin
    #147389
    Bengt Åkesson
    Hade ju varit bra om man visste till vilken bil…. :doh:
    /B
    #147391
    martin b
    Ah, ledsen.
    Det är en 96:a -74 årsmodell.
    /Martin
    #147392
    William
    Lamporna heter ”w2x4.6d” Är två lampor för upplysning i varje hus, samt en för varje kontrollfunktion.
    Lamptypen finns som 1,2W och 2W i normala fall, finns tex på Mekonomen. Troligen även på en mack.
    Verkar inte finnas nåt enkelt sätt att byta, är du smidig går vissa att komma åt underifrån. Annars är det nog enklast att ta ur ena eller båda instrumenthusen och byta utanför. Kräver visserligen lite smidighet det också… 🙂 Lampornas hållare sticker ut på instrumenthusens baksida och är svarta eller bruna. vrid dem ca kvarts varv så kommer de ut.
    #147393
    Bengt Åkesson
    :thumbup:
    När instrumentlamporna strular – alltså flera stycken samtidigt är det ofta reostaten till belysningen som har gett upp. Denna kan man koppla ihop sladdarna på och då få full ljusstyrka på lamporna. Funkar lamporna då sä är det reostaten. Om inte så får man in bakom instrumenten och plocka av lamphållarna och byta lampa. Din bil har säkert lösa svarta lamphållare i plast. Äldre modeller hade en sladd till varje lamphållare. Tänk på att det finns kontrollampor i instrumenten också (oljetryck låg bränslenivå helljus mm) så att du inte tar fel lamphållare.
    Lycka till!
    /B
    #147395
    martin b
    Tack för era svar!
    Följdfrågor då:
    – Hur får man ut instrumenthusen? Ska man trycka ut dem bakifrån?
    – Är det görligt att demontera hela instrumentpanelen för att kolla kopplingarna på baksidan? Man ser ju ingenting om mann tex vill kolla kopplingarna till reostaten…
    /Martin
    #147399
    William
    Mätarhusen sitter med en bygel som pressar mot i-brädan, bygeln sitter med två skruvar som är meningen att dra för hand. Dyk under och kika 😉
    Det kan nog underlätta att lossa på hela i-brädan om det känns drygt på annat sätt. (skruvarna på varje ytterkant samt en dryg jäv.. i mitten, ett stag.) brädan går att frigöra en bit från torpeden utan att koppla ur nånting, minns inte hur det såg ut men absolut tillräckligt för att byta lampor iaf. troligen även reostaten.
    #147525
    jonass
    Annars så har vi ju faktiskt ett ganska gynnsamt golv att ligga på utan allt för stora ryggskador, så med en kudde fixar du nog jobbet galant utan att skruva loss någonting, lamphållarna är ju lätt åtkomliga och sticker ut tillräckligt
    MVH Jonas
