Byta inre drivknut på 99turbo?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byta inre drivknut på 99turbo?
    • mars 24, 2011 kl. 18:45 #23759
      Håller på att byta vänster inre drivknut på 99turbon. Medbringare och drivknut är demonterat från lådan, men hur f-n ska man göra för att bort knut och medbringare från bilen?
      Genom drivaxelhålet går det inte, går inte att ta den uppifrån motorrummet heller.
      Ska man lyfta ur motorn?
      Tips mottages tacksamt.
        mars 24, 2011 kl. 19:01 #170961
        du lossar avgaset å släpper ner det lite
        jag bytte på min 900 i förra veckan tog ett par timmar pumpa upp bilen med bra lutning så inte oljan rinner ur låda.
        nobs de 2 skruvarna i överkant på klockan kan du ta med 2 långa förlängare igenom drivknuts tunneln lycka till vill du ha bättre förklaring ring mig
        0738368638 mvh niklas
          mars 24, 2011 kl. 19:23 #170966
          Nja, detta är ju vänster drivknut, avgaset sitter ju på höger sida.
          Men tack ändå för tipset.
            mars 24, 2011 kl. 20:02 #170971
            då är det ju ändå lättare att byta vad är det som är ivägen då eg??
