Byta motor i en 99E -72
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byta motor i en 99E -72
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2010-03-06 08:38 av jean.
Nu börjar vårsolen att värma och snart går det att vara i garaget (ouppvärmt). Jag har ett projekt på gång, har en 99E -72 med dålig motor i. Följande förutsättningar råder:
1. Jag vill behålla insprutet.
2. Jag har en B-motor + autlåda från en -73, troligen med defekt topplock stående bredvid.
3. Jag har även en till B-motor + man låda stående bredvid den andra bilen, skicket okänt även på denna motor men den ska gå bra enligt föregående ägare.
4. Jag har samlat på mig D-jetronicdelar som ska passa till B-motorn, kanske att jag saknar nån liten detalj.Frågan till er är:
Vad bör jag tänka på? Vad bör jag byta ut/renovera? Jag vill behålla bilen autväxlad. Har fått för mig att det är är bättre slutväxel på autlådor från -73 och framåt, stämmer det?
Kan det rent av vara bättre att skaffa en garanterat frisk motor istället för att klåpa ihop de motorer och lådors som står på golvet? Någon som har en garanterat frisk motor? 🙂
ha det bra därute!
