byta skraplist dörr Saab 96
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / byta skraplist dörr Saab 96
    • november 1, 2008 kl. 21:52 #18908
      Tips på hur man byter skraplist på dörrarna till en Saab 96 -65 mottages.
      Hur får man bort den gamla ?
        november 2, 2008 kl. 01:43 #129708
        Veva ner rutan, tag en vanlig skruvmejsel med bred klinga, gummilisten är klämd mellan två plåtar som du försiktigt bänder isär. Detta gäller särskilt i vínkeln upp.
        När du sen har placerat den nya listen i samma spår tar du något som har en platt spets, kanske något med en spets som inte skadar lacken under listen och så knackar du försiktigt ihop spåret så att gummilisten kommer att klämmas fast. Du slår återigen ”innifrån” bilen.
        Hoppas att jag inte lyckades rör ihop det för mycket.
        Mvh Lars
          november 2, 2008 kl. 14:43 #129722
          Tack Lars gick bra att få bort listen, men för att klämma fast den nya måste man väl ta ur rutan ?
            november 2, 2008 kl. 15:02 #129723
            Du kan nog få fast listen ändå, prova att trycka ihop spåret genom att vrida skruvmejseln, du kan nog trycka ihop spåret lite innan du lägger dit listen, gör spåret smalt och smörj gummilsten med diskmedel innan du pressar ner den i spåret. Men du måste nog avsluta genom att knacka ihop spåret. Det bästa är ju att ta ur rutan för att kunna knacka ihop spåret till 100%, med det menar jag som det var från fabriken. Du får prova dig fram. Bättringsmåla under gummilisten där färgen släppt.
