Byta stötdämpare bak
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2025-09-05 17:53 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Byta stötdämpare bak
Hej . De brukar lossa utan några stora problem . 21 mm hysa till den nedre . Gör rent skruven och lite olja på den när du återmontering . De översta tror jag att det är 16 mm det finns fyra av dom . De nedersta sitter utsatt för smuts så gör rent och spraya på WD-40 på dom innan du skall lossa dom . Du tar ner hela fjäderbenet när du skall fjäder/stötdämpare bak . Du behöver fjäderkompressor när skall avlasta fjädern för byte av stötdämparen ! Så en sådan skall du ha . B
