Byta xenon halvljuslampa SAAB 9-5 2006
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-02 20:43 av .
Det är inte så svårt som det ser ut. På höger sida lossar du slangklämmorna till luftmängdmätaren så du kan lyfta den åt sidan för lite bättre utrymme. Själva xenonlampan är ungeför som en vanlig lampa, lossa strömkabeln som går in i baksidan på lampan sen lossar du typ en ”spak” på sidan av lampan som låser den i hållaren. (underlättar om du tar ett kort med mobilen in i hålet så fattar du bättre vad som är där inne 🙂
På en 06a fins inga spakar som håller lampan, man drar bara lampan rakt ut ,sedan tar man bort kabeln som sitter i ned kant.När man sätter till baka lampan får man se upp så att man inte klämmer in spänn fjädrarna som sitter längst in imot reflektorn ,kommer dom ikläm så kommer inte lampan i rätt pos
