Byte av brytare i tändningslåset.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte av brytare i tändningslåset.
    • juli 7, 2011 kl. 20:17 #4464
      Jag håller på och byter den elektriska brytaren i tändningslåset på min 99 från 69. Jag köpte brytaren från klubbens reservdelslager så jag tror den skall vara rätt, men när jag ska koppla elen så är numreringen på en nya annorlunda. På den gamla har jag anslutningarna 54, 15, 30, 50 och X . På den nya 50, 15, 75, 57a och två stycken 30. 😮
      Kan någon hjälpa mig med detta?`Hur skall jag koppla den nya?
        juli 8, 2011 kl. 06:12 #29691
        Hmm det låter ju skumt, har du fått rätt pryl?
        Du kan ju försöka mäta med en multimeter och jämföra med VHB (eller den gamla brytaren om den fungerar så pass).
          juli 8, 2011 kl. 08:34 #29693
          Prylen är köpt på klubbens reservdelslager, så jag tror att det är en passande del, bara jag kan översätta kontakt nuffrorna. Jag får försöka mäta mig fram. Tack för hjälpen.
