Byte av generator 900 -95
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Byte av generator 900 -95
    • maj 23, 2011 kl. 18:05 #25307
      Hejsan.
      Håller på att byta min generator på bilen men lyckas inte få loss den. Tror jag har hittat vart den översta bulten sitter men då jag inte kan se den så vet jag inte vilket verktyg jag ska använda. Läste någonstans att det skulle vara en insexnyckel. Vilken storlek i så fall? Nu är det också oerhört trångt. Finns något man kan lossa på eller göra för att få lite mer utrymme? Har ni några andra tips för hur jag ska gå tillväga?
      Tacksam för svar//Robin
        maj 25, 2011 kl. 16:53 #184783
        Enligt Haynes ska man kunna ta ut den på höger sida när man tagit bort vissa plastkåpor.
        En vanlig insexnyckel är för lång enligt ett tidigare påstående i forumet.
        Dimensionen vet jag inte.
        MVH Knoparmoj
          maj 27, 2011 kl. 14:07 #184806
          jag hade en avkapad insexnyckel och lossade med. lyckades inte få ut den genom hjulhuset så fick ta ner främre delen av avgassystemet och ta den den vägen 😉
