Byte av hjullagertätning
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byte av hjullagertätning
    • maj 3, 2014 kl. 13:16 #24449
      Hur byter man den yttre hjullagertätningen fram på en 96:a från -62? Måste hjullager och hela kalaset ur navet? Undrar även om storleken på tätningarna. Har beställt nya tätningar till kortnos hos Randa men tyvärr är dom för små jämfört med dom jag har på min bil. Är tätningarna till långnosarna större i diametern?
      Saab 96 -62
      Saab 96 V4 -75
      Saab 9000 Kombi -91
      Saab 900 T16 -92
        maj 4, 2014 kl. 06:14 #175188
        Om jag kommer ihåg rätt så är det en ”stefatätning” du skall byta o det går bra att byta dessa utan att ta isär för mycket, det är dock viktigt att man är försiktig så man inte skadar axel eller yttre tätningsyta.
        Jag brukar göra så här:
        Eftersom tätningen har en ingjuten plåt vinklad i 90g från den yttre tätningsytan ut på den plana ytan(hoppas du förstår vad jag menar) så borrar du ett hål på ca 2-3mm så nära yttre tätningsytan som du vågar.
        Sedan drar du in en plåtskruv i hålet ca 2-3gängor, ta sedan en tång/polygrip o dra i skruven, du får kanske hjälpa till med några lätta slag med en hammare, då borde tätningen följa med ut.
        Nu ser du det yttre lagret, är det mycket smuts där skulle jag riva isär spindeln dvs. ta ut lagren o den bakre tätningen också för att kunna rengöra ordentligt, om det ser ok ut, rengör lager, axel o yttre tätyta så gott det går o fyll på med nytt kullagerfett.
        Montera den nya tätningen, var noga med att tätningen hamnar rakt o använd en hylsa från hylsnyckel-satsen eller ett rakkapat rör som ligger 1-2mm under tätningens yttre diameter, knacka försiktigt men bestämt in tätningen på plats.
        Mät axel o yttre tätytas diameter + bredden så har du måtten på tätningen, ta med den demonterade tätningen och åk till närmaste järnhandel för att köpa en ny.
        Lycka till
          maj 4, 2014 kl. 09:58 #175198
          Tackar för tipset! Ska prova och se om detta funkar bättre! 🙂
          Saab 96 -62
          Saab 96 V4 -75
          Saab 9000 Kombi -91
          Saab 900 T16 -92
