Byte av instrumentbelysning i Saab 90 -85
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte av instrumentbelysning i Saab 90 -85
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-09 20:40 av
phermansson.
oktober 8, 2007 kl. 21:41 #112928
Längesen jag körde 99/90, men är det inte som på 9000 att man kan lyfta av hela ovandelen av instrumentpanelen?
Tjena, har samma problem med min, det sitter 3 skruvar i nederkant av den där ”skölden” som täcker instrumenten. du tar loss dessa 3 skruvar sedan tar du loss denna ”grej” därefter har du mätarhuset och då ovanför i mitten av klockan/varvräknaren och hastighetsmätaren samt i mitten av hastighetsmätaren och tanktempmätaren i överkant, finns det 2 st lampor, byt ut dem, dessa lampor är inte seriekopplade och går bara att ha på ett sätt för att lampan ska funka ( det är 2 kabelskor) testa att byta dom lamporna, då skall det funka..
mvh Anton
Lägger upp nån sorts av bild, det röda är dom 3 skruvarna och dom vita är lamporna bakom skölden
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
9000 CDE -94 (Platinagråmetallic)oktober 9, 2007 kl. 20:40 #112994Finns en del sånt på conrad.se, till exempel art nr 852125. Annars får du vara lite händig med lödkolven:
Taskig skärpa tyvärr, men bilden föreställer en LED och et motstånd fastlött i en instrumentbelysningshållare till Saab 9000.
