Byte av oljepump
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-27 18:29 av .
Få se nu, B-motor Oljepump sitter med 4 st 12 eller 13″ bultar (2 långa och 2 korta) i blocket
Kort fråga, du är säker på det är pumpen och inte fördelaraxeln som blivit rund längst ned?
LÄttast skruvar du lös pumpen via motorrumet, kan bli lite kämpigare när du har insprutningen där men det ska nog gå komma åt ändå. när skruvarna är lösa tar du och drar pumpen snett neråt så att den går fri från axeln, kan ju hända att det riner lite olja, dunk under är tips.
Återmontering omvänd ordning, har du en oljepumpspackning äre smidigt att byta den för där kan det läcka, går även med packningsklister men då får man dra åt bultarna 😉
Något jag glömt?
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
