Byte av ratt V4/96 ÅM 1979
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byte av ratt V4/96 ÅM 1979
    • december 6, 2011 kl. 21:07 #4644
      Hej !
      Nån som har bytt ratt i sin SAAB V4?
      Hur gör man på en bil av ÅM 1979?
      Fick tips om att lossa skruvar på baksidan av ratten, men där finns inga skruvar.
      Det är ju bara en stor gummiplatta på framsidan av ratten där signalfunktionen finns som jag lyckades kränga loss, men bakom alla platskåpor innaför blev jag inte klok på hur jag skulle gå vidare… Några tips?
      /Nittinian….
        december 6, 2011 kl. 21:34 #35902
        Bakom gummidelen så skall du kunna få fram en stor mutter som du sedan demonterar. och sedan är det bara att dra av ratten
        Hoppas detta hjälper!
          december 8, 2011 kl. 11:38 #35966
          Tack för bild och beskrivning, men det ser inte ut så på en -79:a innanför gummi stötskyddet… det skiljer tydligen mellan -75,76 och 79…
          Jag får ta loss stötskyddet igen och klura lite…
          /Mvh Nittinian
            december 9, 2011 kl. 08:46 #35998
            Konstigt för så ser det ut på min 79’a! Har även haft tre sådana rattar av olika årsmodeller och de har fungerat likadant. Det är inte så att du lyckats kränga av gummit från dess plaststomme så att den sitter kvar? Det lyckades jag göra första gången. isåfall är det bara att ta tag i den och dra av den.
              december 9, 2011 kl. 15:24 #33568
              Jag tror också att du lyckats få av bara gummiskyddet, du får ta i hela tutknappen och rycka loss hela
              skiten så att säga, i bland kan den sitta lite hårt men det är bara att ta tag och dra tills det lossnar.
                december 11, 2011 kl. 16:07 #36117
                :AP Ha ha !! Tack! Jo självklart, försiktig som man är så man inte rycker sönde bilen. Visst är det bara själva gummit jag har tagit bort….
                Ska ut och rycka lite mer rejält.
                Tack för alla tipsen!!!!
                /Nittinian!
                  december 13, 2011 kl. 19:38 #36260
                  :CE OUPS!!! Det var ju för lätt, det var ju en baggis….. Ett lätt ryck så var signalpllattan lös.
                  Tack så jättemycket för tipsen och urdrag ur boken….
                  /Nittinian
