Byte av vacuumklocka till fördelaren på 99:a
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte av vacuumklocka till fördelaren på 99:a
    • november 10, 2005 kl. 09:46 #13342
      Jag har en 99:a -83 med brytarlös tändning där vacuumklockan har kastat in handuken. Igår försökte jag riva fördelaren för att byta klocka, men kom inte ända fram. Jag började med att ta bort ett clips och en segersäkring ovanför den upp och nedvända kopp som fungerar som bländarskiva. när jag sedan skulle lyfta bort koppen rörde den sig bara några millimeter och sedan tog det stopp. Har jag missat något eller finns det något speciellt verktyg för att få bort koppen? Slägga?
      Tacksam för alla tips!
        november 10, 2005 kl. 10:25 #89927
        Det brukar vara hemskt svårt att få bort den på det viset. ta istället bort drevet som brukar sitta med ett rörstift eller nåt och det är bara att slå ut och sen dra ur komplett axel. Vet inte exakt hur det ser ut på din men armen till klockan brukar väl bara vara att haka ur? Jag har då aldrig behövt demontera någonting uppifrån på de jag hållt på med.
          november 11, 2005 kl. 06:46 #89928
          Tack Stefan! -Du hade helt rätt. Jag hade kunnat byta vacuumklocka utan att ta bort fördelarlocket!
          Det var bara att ta bort de två skruvarna som håller vacuumklockan och häkta av.
          /Adam
