Byte fram/bakbromsar på en 900se cab -95
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Byte fram/bakbromsar på en 900se cab -95
    • september 6, 2026 kl. 08:41 #530899
      Vad för delar behövs för att bygga om fram/bakbromsar till en 96 alt 97:a.Allt detta pga att det ej finns reduceringsventiler att få tag på.Ombesiktat 2 gånger fått 2:a varje gång på ojämn bromsverkan.Lessnat på besiktningens bromstest.Tack för svar Mvh Jonas
        september 8, 2026 kl. 17:17 #530992
        ABS aggregat.
        Fram:
        Bromsok
        Bromsoksbyglar
        Nav (eller svarva ner de gamla)
        Skivor
        Belägg
        Tror slangarna är samma.
        Bak:
        Bromsok
        Bromsskivor
        Okhållare, dvs hela plattan bak med bromssköld.
        Belägg.
        Rören behöver bytas på bakaxeln pga att de går in på ett annat ställe på 96-.
        På en bil broms brukskörs lite mer så kan jag rekommendera 9-5 99-09 bromsok och skivor bak istället. De är flytande istället för fasta och har betydligt mindre felbenägna. Med bromsslang från 9-5 och dess slanghållare blir det väldigt nära bolt on.
          september 12, 2026 kl. 07:32 #532263
          Ska du ändå byta allt köp frambromsar från 9-5 Aero 00/01 (308mm).
          Det som skiljer mot std (288mm) är okhållare och skivor samt ev bromssköldar.
          /Nisse
          Team Gbg
          96 V4 '77b
          9-3 Sport '99
