Centrallås – skjuter säkringar
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-03 18:26 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Centrallås – skjuter säkringar
Upptäckte att min nyförvärvade 900i från 1990 var utrustad med centrallås. Konstaterade att 10A säkringen var trasig så jag bytte den. Men direkt efter låsning/upplåsning så skjuter den. Provade flera gånger med nya säkringar med samma resultat (testade även med 15A). Dörrarna fungerade att låsa/låsa upp 2-3 gånger (dock aldrig bakluckan) sen hade säkringen brunnit av. Någon som har råkat ut för det eller har några goda råd?
Hälsningar Jocke
Byt centrallåsmotorn i bagaget, enkelt jobb som är gjort på ca 10min. Du behöver en plattmejsel och, 10mm hylsa/fast nyckel. Motorn är även samma som passagerardörren/bakdörrarna. Går även att plocka från 9000. Du behöver dock flytta över motorn till det metallfästet som sitter i bagaget då det skiljer sig mellan de olika placeringarna.
MVH
Tack så mycket för svaren! Ska testa byta centrallåsmotorn i bakluckan i morgon…
Lättade på klädseln i kväll och konstaterade att det inte satt motor alls där 😳
Bara att skruva dit en och plugga in kabeln så fungerade det. Kanske ska kolla innan jag frågar nästa gång 🙄
