Chokereglage Weber 40 DFI
Forum Övrigt SSR Chokereglage Weber 40 DFI
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-01-08 13:52.
  • #23311
    vinkel4
    Jag ska montera en Weber 40 DFI5 på min V4 men fästet för höljet till chokewiren saknas.
    Kan inte hitta någon bild på hur det ska se ut eller var det ska sitta.
    Sitter inte fästet på själva förgasaren som det gör på DGV 32/36.
    Finns det någon som känner till detta?
    Sprängskiss på 40 DFI: http://www.misab.se/40dfiskiss.jpg
    mvh
    /Per
    #166694
    eriks
    I didn’t use the choke when I had a Weber 40DFI installed on my Rallye-V4:a. Was a 1740cc Engine, enkelblas with 7.6 kamaxle and big valves.
    Worked okay, always started if you pressed down the gas pedal 2 or 3 times before starting the engine.
    In my opinion you don’t need the choke.
    MVH,
    Erik
    #166695
    vinkel4
    Ok, thanks, good to know.
