Compomotive Highgate – Vilka bult skall användas?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Compomotive Highgate – Vilka bult skall användas?
  • Detta ämne har 26 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-25 01:20 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
  • #5484
    vee-eight
    Kära Örebroare…
    Tänkte lyxa till det med en uppsättning highgate-fälgar till min räsertvål. Tänkte skaffa dem från Mocomp i Nol/Älvängen, men de hade inga hjulbult. Frågan är vilka hjulbult som det skall vara, antar att det kan vara special.
    Har ngn exakt uppgift på bulten i fråga, inkl gängor, gänglängd, konans geometri etc?
    #37927
    rally
    Ronalbultarna passar. Finns på klubben vill jag minnas.
    /Fredrik
    #37928
    vee-eight
    88:- står det, hoppas verkligen inte det är per st…
    #37930
    stefan
    vad ska det annars vara? per bil? per hjul?
    #37940
    vee-eight
    Mja, rent instinktivt så är 88:- för en bult rätt saftigt, så personligen hoppas jag på att det är per 5st. Men som sagt, det står inte.
    Jag har varit i kontakt med Compomotive och de säger att det finns två varianter av ipressad bussning, dels en konisk och med radie (dvs ronalbult). Så jag får väl fortsätta undersökningarna när jag väl har fälgarna. De sade också att de har koniska bussningar att byta ut de existerande.
    Sen funderade jag på om låsbara hjulmuttrar finns med radie-kona, men det blir ett senare problem.
    #37947
    stefan
    Rent instinktivt så låter det lika osannolikt att någon skulle tillverka dem för 17,60 st också………..Självklart går det att få dem för de pengarna också men jag tror inte saabklubben tillverkar dem i såna volymer.
    #37955
    vee-eight
    Osannolikt är det nog inte, jag förknippar klubbshoppen som ngt prisvärt. 88:- för en 8.8-bult är inte direkt i den häraden.
    Klubben tillverkar ingenting, de har på sin höjd verktyg som man kan framställa saker med och då hos en leverantör. Men det är i sig hårklyverier och semantik. Iaf så är jag inte övertygad om att det är specialbult till de gamla ronal minilite (det vore befängt att ta fram ett fästelement endast avsett för race-tillbehör till ett så litet märke som saab, fast å andra sidan med tanke på bultcirkeln så skulle jag inte bli förvånad), så det var därför jag ville veta dimensionerna på bulten mer exakt för att söka dem annorstädes.
    Hursom; det klarnar när jag får se fälgarna och vilka bussningar som sitter på. Compomotive erbjöd bussningar passande andra konor då det vore bra att få dem stöldskyddade. Om det mot förmodan är ngt special deluxe-skruv som passar så vill jag gärna ha hjulen kvar.
    #37978
    stefan
    Skruvarna klubben saluför är vad jag förstår kopior på de som tillhandahölls av Saab till just Ronal fälgarna och med tanke på gängan så är det bara att gratulera om du hittar de på nånting annat om du nu inte monterar hjulen med vanlig Bufo skruv förstås. Det går nog det också.
    88kr st kan ses dyrt om man jämför med vad tex Biltema tar för en std skruv men å andra sidan kanske deras källa tillverkar 600 000 skruvar på ett bräde medans klubben beställer kanske 100 i stöten av nån tillv i sverige som kanske tar det som komplement till annan syssla.
    Alternativet är annars att pressa i pinnskruvar och använda vanlig mutter.
    #37915
    vee-eight
    Jag kan acceptera att de är dyra OM de är av en väldigt märklig dimension, så det vore väldigt intressant att veta vad för dimension det är (vilket var min grundfråga). Ingen kritik mot saabklubbens webshop alls.
    #38094
    stefan
    Den första dimensionen som är just udda är gängan…………det är nån vanlig UNC gänga (minns inte vilken, 9/16″ kanske?). Det hittar man inte på nån annan skruv i nåt hjul sammanhang
    #38096
    vee-eight
    Oj tusan.. tänkte inte så långt. Var helt inkörd på konans form. Isf omöjliggör det ju stöldsäkringsbult. Men isf är det nog inte så mkt att tjöta om än att skaffa ronal-specialarna från klubben.
    En sak jag skall titta efter är ju hur lätt det är att byta insatserna, eftersom Compomotive säljer även 60-graders insatser (std hjulbult till plåtfälgarna?).
    #38100
    stefan
    vad blir det för skillnad på konans form om du iallafall inte hittar skruvar med sån gänga? Skruvarna till plåtfälgarna är ju extremt korta så de lär nog inte funka på nåt annat än just plåtfälgar.
    Har du kollat om de verkligen kan leverera fälgar då eller har de uppsättningar kvar?
    #38104
    vee-eight
    Det står ju ingen närmare info på webshopen mer än att det är en ”skarp kona”. Av vad jag kan se på bilden så är det inga 60 grader, utan mkt snävare.
    Plåtis-bultarna är nog inte så bra, nej, men 60 graders kona är en vanligt förekommande. Men eftersom det är en skum gänga så hjälps det inte med att byta insatser. Så det verkar inte bättre än att jag får spara ihop till en omgång ronal-bult. 🙂
    Jodå, de hade fälgar på hyllan.
    #38222
    vee-eight
    Nu så är ett gäng fälgar handlade. Och mkt riktigt, de hade radie-insatserna istället för de koniska. Så jag får allt beställa nya bussningar från Compomotive.
    #35314
    ulf
    Jag har nog en uppsättning med koniska insatser till fälgarna. Vi gjorde bytet tvärs om från koniska till kulformade.
    /Ulf
