Dålig laddning från generatorn…
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-03-31 20:59 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Dålig laddning från generatorn…
Hej, har en 900 2.0t -97 som inte börjar ladda direkt efter man startat den. man måste gasa upp i ca 3000varv innan den tar. den har gjort så ett tag men nu har den blivit ännu segare på att börja ladda. bytte generator för ett par månader sen för den gamla brände ihop, bytte till en begagnad från en 9-3a på 140ah men det blev ingen skillnad med att ta laddning. bytte även batteriet ganska nyligen men det sket sig där med 😛 jag glömde iofs kolla kolen på den nya generatorn innan jag satte dit den… direkt när jag startar så lägger den sig på ca 12volt och sjunker sakta, när jag gasar och den börjar ladda så ligger den på 14,3volt. ska batterilampan lysa när tändningen bara är på? det gör den inte iaf.
kom med lite idéer om vad det kan vara för fel, vill inte att den ska tappa laddningen helt när jag är ute o kör en vacker dag 😉
Mvh kalle
kan tillägga att batterilampan blinkade svagt när den gamla generatorn gav upp helt
En laddningslampa som lyser indikerar att strömmen går från batteriet till generatorn och vidare ut till jord.
En släckt lampa indikerar antingen att generatorn laddar (men inte hur mycket) eller att spänningen på laddningskabelen
är plus minus noll, då strömmen inte går åt något håll.
Bästa sättet att visa hur mycket ström som går åt endera hållet är att koppla in en amperemätare.
Ovanstående gäller förstås när motorn går.
MVH Knoparmoj
men lampan lyser ju inte när spänningen sjunker, tycker att den borde göra det :S vad händer om laddningslampan är trasig då?
