dålig smörjning på vänster vipparmsbrygga
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / dålig smörjning på vänster vipparmsbrygga
    • november 18, 2009 kl. 18:43 #21117
      efter att ha bytt växellåda på 95an skulle jag fira det med att justera ventilerna, men när jag testade upptäckte jag att smörjningen på den vänstra vipparmsbryggan var dålig, det kommer lite men inte mycket, jag har försökt blåsa m.m i hålet under bryggan men det har inte hjälpt.
      kan det hjälpa om jag rycker av topparna eller kan det sitta längre ner?
        november 18, 2009 kl. 18:48 #148141
        Hålet mynnar ut på kammens mittre lagerbana, så för att kunna blåsa genom hålet så måste
        kammen tas ur.
          november 18, 2009 kl. 19:11 #148143
          ok, men kan det räcka med att demontera och rengöra topparna eller?
            november 18, 2009 kl. 19:22 #148144
            kan det annars gå att få fart på med någon mirakel tillsats som t.ex ”CRC INVÄNDIG MOTORTVÄTT”?
              november 18, 2009 kl. 19:46 #148145
              Prova med piprensare indränkt i 5-56 eller nått, då ser du väl om det är någon skit i oljekanalen
              Annars får du väl ta av toppen och göra rent kanalen som går genom toppen och sen försöka köra ner nått i hålet ner till kammen. Om det nu inte är kamlagret som
              sitter lite fel så att oljehålet i lagret inte sitter precis rakt mot oljekanalen i blocket. Om det skulle vara på det viset så går det att fixa utan att byta lager men kammen måste ur.
              ”CRC INVÄNDIG MOTORTVÄTT” Detta har jag aldrig provat, men nån annan kanske har?
