Demontera bakre sidorutor SAAB 96 v4!?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Demontera bakre sidorutor SAAB 96 v4!?
    • april 20, 2011 kl. 14:00 #23924
      Som topcien lyder undrar jag hur man smidigast monterar loss dom bakre sidorutorna? Är livrädd för att förstöra rutorna samtidigt vill jag inte skära i listen men detta är kanske ett måste? Funderar även på att låta dom sitta kvar och låta en bra maskering sköta biffen vid lackering.
      Alla råd är välkomna.
      Tack på förhand Johan.
        april 20, 2011 kl. 14:19 #172103
        Är inga problem att ta ut rutan med listen hel , bara att pilla över listen över plåtkanten samtidigt som man trycker lite på rutan . Börja i främre nedre hörnet inne i bilen och tryck rutan utåt .
          april 20, 2011 kl. 17:36 #172108
          Två halvbreda skruvmejslar är ett bra hjälpmedel när man trycker över listen över kanten.
          Sen man ta hjälp av en kompis att aplicera ett jämt tryck på rutan medelst ryggläge i baksätet och fötterna mot rutan.
            april 20, 2011 kl. 18:00 #172110
            Baksätet är sedan länge ute ur bilen 😉 men jag ska göra ett försök med era tips, tyckte bara den sitter j_vligare än fram- och bakrutan. Men som sagt jag gör ett försök tack för tipsen =)
            /Johan.
              april 20, 2011 kl. 18:20 #172114
              Kompisen är överkurs. Det funkar fint utan. Jag brukar börja i nedre hornet vid b-stolpen och gå bakat. När man kommit runt svängen brukar det gå att dra loss den neråt.
              Good luck.
