Demontera startmotor på Saab 92, 1951
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-28 12:56 av .
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Demontera startmotor på Saab 92, 1951
Kanske någon på forumet kan ge några tips om hur att demontera startmotorn på en Saab 92, 1951.
Har demonterat grenrör, grill, lilla runda inspektionsluckan från höger hjulhus………
Startmotorns översta mutter var inga problem, men hur ska man kunna få på passande nyckel på den undre och sen ha kraft att lossa den muttern? Sitter ju hur illa till som helst……..
Hjälp!
Jag tänker mig du behöver ej demonteras grennroret.
Om du har en startmotornnyckel o en hylsnickel med förlängare det gar bra.
Cornell
Hjälp!
# Av med pluspolen
# Bort med grillen
# Stäng huven
# Lossa elkablarna
# Ta nedre bulten med hylsa-vinkelled-förlängare och spärrhandtag med 3/8 el. 1/4 hylsgrepp
# Ta övre bulten med en vanlig ringnyckel
Du behöver inte plocka bort vare sig grenrör, inspektionsluckan etc. utan starten går att ta bort direkt när grillen är väck på mindre än 10min.
Tackar ödmjukast! Den är borta nu – tack vare era tips.
Dock var den i inget vidare skick, så dålig att en renovering skulle kosta som en Mallorca-semester och nu söker jag en annan startmotor till 92:an.
Tips mottages tacksamt om var jag ska fråga efter en startmotor till Saab 92, passande till en 1951:a.
