Dubbelports förgasare, behöver hjälp akut!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Dubbelports förgasare, behöver hjälp akut!
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2012-05-18 10:09.
  • #3870
    n0sferatu
    Hej, har plockat sönder förgasaren på min 77a, det är en tvåports solex. I den så hittade jag en kula (som jag bara trodde skulle finnas i enports) samt ett vinklat kopparfärgat rör, ca 3mm tjockt och 5cm långt, lite böjt i ena änden typ, och en liten kopparfärgad grej. ser ut som ett munstycke, men är inte öppet på ena sidan, och ett gängat hål i andra.. Vad är allt det här och vars ska det, finns det någon sprängskiss på dubbelportarn?
    #27318
    mats a
    Följande bild återfinns hos MISAB.
    http://www.misab.se/tdidskiss.gif
    #27450
    micke-srs
    Hejsan..
    Har plockat isär och rengjort min förgasare precis, Det är så att delarna framför Choke anordningen saknar jag..
    Har bara den mekaniska biten som sitter på flortörhuset (uppe till vänster i bild).
    Vad fyller den för funktion?
    Saknar även kulan och stången som nämns ovan.. Verkar funka utan dessa men är endå nyfiken..
    g][/quote]
    #43776
    micke-srs
    Tjenare har själv funderat på denna kula, och när jag rengjort min tidigare har jag ej påfunnit någon, hittar heller inget om den i solexen som sitter i 77b 2-portaren, vet att killen innan höll på med förgasaren..
    Det jag undrar är vad fyller den för funktion och var kan jag få tag på motsvarande att stoppa i??
