Elektrisk bränslepump?
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-11-27 22:12 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Elektrisk bränslepump?
Ibland går det några veckor mellan gångerna jag kör V4an och det blir en del startmotornötande innan bensinen kommer fram. Funderar i banorna elektrisk pump, är det nån som har monterat sådan? Funkar det bra?
Biltema har ett par varianter, dels för montering i motorrummet, dels bak vid tanken..
http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Bilreservdelar/Motorstyrning/Luft–Bransle/Branslepump/Elbranslepump-2000017987/
Har skaffat en, som jag dock inte monterat än, till Paddan, då det inte kommer fram någon bensin via den vanliga pumpen (ja, jag har blåst rent ledningen). Beställde en från Kina på ebay och betalade cirka 100kr inklusive frakt. Men jag har som sagt inte testat än.
Funderar på att så småningom ha både den mekaniska (fast en fungerande, förstås) och den elektriska och använda den senare bara för frammatning av bränsle efter längre stillastående.
