Elfel Saab 9-3…
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-23 16:32 av sprak68.
Har en Saab 9-3 2,0T 185 hk -02 som har ett konstigt hyss för sig. Ibland (eller ganska ofta) när jag stänger av bilen blir framljuset ståendes på och radion vill stänga av sig i en sekund, men ångrar sig sedan och förbir på. Jag måste då vrida på tändningen igen för att sedan stänga av den igen för att ljuset ska slockna och radion stänga av sig i och med att jag drar ur nyckeln.
De gånger felet uppenbarar sig blir ljuset ståendes på även om jag drar ur nyckeln, och radion likaså. Får då som sagt sätta i nyckeln igen och vrida på tändningen och tillbaka igen. Då bryter den all strömmen som den ska när jag slutligen drar ur nyckeln.
Inte så lätt att formulera i text, men om det är ett vanligt fel så känns det kanske igen? Annars är det bara att fråga om det är nåt som är oklart.
Tacksam för tips!
/Tom
februari 22, 2011 at 23:07 #169476Precis detta hände på min mammas kamrat Kurts 9-3 2,0 för kanske fem år sedan, jag kommer inte ihåg vad det de fick byta men kan fråga om det behövs! 🙂
Johan
Det är inte själva tändningslåset som är felet, utan tändlåskontakten.
Den finns att köpa ny på Speedparts
Jag har själv bytt på en 900 -96, och det är en del jobb.
Det bästa är att åka till en skrot med självplock,
och träna på en bil som man inte behöver vara rädd om.
Det är lika på 900 94-98 och 9-3 98-02./Owe
