Eluppvärmd stol (fungerar inte)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Eluppvärmd stol (fungerar inte)
    • mars 28, 2014 kl. 08:47 #26406
      Saab 900S, ’91 (Classic)
      Ja, vad är det första jag bör kolla om inte värme-stolen fungerar? Jag plockade isär själva ”reglaget” (Fyra lägen = 0, 1, 2, 3), sprayade lite electronic cleaner, men allt såg bra ut, ingen ärg eller så (Men dioden som sitter i reglaget hade dock gått sönder).
      Några säger att relä’et brukar gå sönder på OG900, var sitter reläet?
        mars 28, 2014 kl. 09:13 #197711
        Det brukar vara slingorna i stolen, tyvärr
        Den fungerar varken i sitsen eller ryggen eller? Antar det är förarstolen?
          mars 28, 2014 kl. 10:31 #197713
          Skulle också misstänka slingorna i stolen. Kolla med multimeter om dom är hela.
            mars 28, 2014 kl. 19:06 #197716
            Varför tyvärr?
            Varken. Ja det gäller förarstolen, tack för svar 😉
            Måste man ta av tyget på stolen?
              mars 28, 2014 kl. 22:52 #197717
              @solouplay wrote:
              Varför tyvärr?
              För att det är ganska mycket jobb och byta slingorna i stolen om det är dem som är trasiga, de ligger under all klädsel.
                mars 30, 2014 kl. 01:15 #197729
                Du behöver inte ta av tyget till en början, utan kolla under stolen vilka kontakter som ska ge ström när du trycker på värmen. Sen mäter du på motsvarande stift i stolen med en multimeter (Ohm med pip) så märker du om dom är hela.
                  mars 31, 2014 kl. 20:18 #197753
                  Hmm, okok!
                  Bra idé!
